Проблем с управлението на перките на радиатора
  • Проблем с управлението на перките на радиатора
    Реших да пусна една тема ,че вече ми дойде догуша с охлаждането на мойта барака .
    Проблема е още от както купих колата .
    Купих я с неработещ климатик ,(занимавам се с това) и затова изобщо не му обърнах сериозно внимание като я взех ….
    В системата нямаше фреон и пропуска беше толкова голям ,че раздуха прахоляка под колата докато отгоре надувах с азот . Оказа се скъсана тръба точно на входа на радиатора . Наум си викам е сега я нося на аргон …. Вакуумирам, зареждам и следобяда си джиткам с климатик …. Не стана точно така .. след като развих болта от радиатора и свалих парчето, видях ,че има една след друга 5 заварки …… демек пет пъти се е късало това чудо и пет пъти ,поне е изхвърляло фреона …Викам си алуминия е изгнил и се къса в по слабо место след последната заварка …. Направих на фреза нов детайл с метална тръба ,нов маркуч м/у компресора и радиатора и го монтирах … След зареждането видях ,че климатика работи на ненормални налягания … въпреки ,че беше зареден по везна 650 гр източих малко не знам колко ама да са 150 гр и се пооправи … но вече не държеше 30 бара а 20 – 27 Вентилатора тръгва само на трета скорост ,като манометъра приближи 30 бара ….. След ровене из форума разбрах за чудото наречено реостат . Гледах ,гледах и видях, че мойте реостати и на двете перки ги няма и са закъсени двата кабела …. Между времено си карах колата така и имаше приличен климатик ,дори и при 30 гр особено ако се движех извънградсо където има обдухване на радиатора . Е това щастие не продължи дълго и на един светофар от под капака се появи бял дим ,раздухван навсякъде от вентилаторите и с приятната миризма на фреон След оглед се оказа ,че металната тръба е непокътната за разлика от маркуча м/у компресора и входа на радиатора .. беше цъфнал като майска роза .
    След тая случка си взех реостати,монтирах ги свързах ги и всичко уж вече ще е ток и жица ,ама не е баш така . Пушината нейска да пуска вентилаторите на първа степен като пусна климатика и това си е …. Оказа се ,че компресора е сдал багажа след като успя да пръсне маркуч които може да понесе доста повече от упражняваното му налягане . След вчерашният оглед се оказа ,че и пресостата не сработва. Моя е от модела с пет кабела средните два след мерене установих, че са защитата да не тръгва компресора ако няма фреон Най левите два като ги закъся тръгват вентилаторите на втора степен ,а горно ляво краче като го закъся с най дясното долно тръгват вентилаторите на трета степен ….. направо ще излитнат .Изключих датчика на термостата и вътре изгасна прибора за температурата тоест падна на под 50 гр ,а компа включи вентилатора на втора степен и след 30 сек на трета … първа я няма ,мерих релетата дали са читави ….. и на фан и фан 1 е на фан 2 са здрави ….. даже извадени им подавах ток от акумулатора да видя дали щракат и дали като щракнат има верига на другите два изхода … всичко си е наред . изгоряли бушони няма ….
    Просто вече не знам кво да правя.
    Четох ,че проблема може да е от датчика за температурата ….. за кой точно става на въпрос за тоя дето съм вадил или има и друг и как да разбера дали е преебан . Ако някой има ел. схема на връзките от екуто до самите релета къде минава снопа и т.н. ще ми е от голяма полза Предполагам ,че проблема може да идва от самото еку .И още нещо някой ако знае на какви барове сработва втората скороста на вентилатора ,предполагам ,че е някъде на около 15 бара . ама знае ли човек в завода на колко са тарирали пресостата преди да го запечататат третата я разбрах ,че сработва на около 27 .
    Извинете ме за дългият пост, ама се увлякох .
    156 sportvagon 1.9jtd
    Смени пресостата.
      Аз ,че ще го сменя ,ще го сменя ,ама не е само в него проблема . Доколкото разбрах след всичкото мерене пресостата управлява втора и трета степен на вентилатора, но не и първа . Първа би трябвало да я пусне екуто най вероятно заедно с тръгването на компресора . След това пресостата трябва да включва и изключва втората степен за да държи стабилоно високо налягане . Третата степен като гледам на кви налягания се включва незнам за какво е изобщо ....
      Ако съм в грешка ме поправи .....
      И понеже одеве разбрах ,че 156 ците с една перка били само с две скорости ,тея с две перки и те ли са с две или аз съм се вкарал в голям филм, че имам три скорости на вентилатора и проблема е изцяло в пресостата
      А и още нещо освен от156 знаеш ли някой други модели или марки с такъв тип пресостат с пет кабела
      от които да търся донорство .... буксата не е проблем да се пресвърже
        Може и аз да се бъркам, но степените не са ли само 2.
        Първа степен резостата/и намаля напрежението на половина и вентилатора/и въртят слабо.
        Втора степен е на макс.
        Ако бъркам някой да ме поправи....... Моя е един вентилатор.
        GT- JTDm 150
          Аз не знам да има с 3 скорости и доста се зачудих на първия ти пост. Първа скорост е през реостата, втора е директно на 12В. Двете перки работят в паралел, всяка със собствен реостат. Едното реле FAN е общо за двете на първа скорост, а FAN 1 и 2 са за втора - на всяка перка по реле.
            Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
            И аз одеве това разбрах ,че тези с една перка били с две скорости на вентилатора .
            Тея с две перки някъде бях чел преди време ,че са с три скорости ,ама сега като се замисля май не е така ..... По пътя на логиката ,ако има три скорости
            първата скорост примерно минава през реостата ,
            а втора и трета къде са трябва от моторите да излизат поне 4 кабела ,по два кабела за две отделни намотки вътре в самият мотор . В моторите влизат два кабела
            Нека някой по запознат да каже на сто процента колко са скоростите на варианта с две перки
              Първоначално публикувано от speеdddddd Покажи съобщение
              Степените са само две, няма значение с колко перки си.
              На 27 бара, компресора трябва да изключи а не да включва степен на вентилатора.
              Пресостат можеш да намериш от 145, 146, 156, GTV, Spider, Брава, Браво, Мареа, Пунто, Капа, Либра.....Да е с черната букса!
              Климатика ти трябва да работи между 15 и 20 бара.Над 25 бара има вероятност да взривиш още някой маркуч.
              За да ти гърми маркуча на входа на радиатора има една вероятна причина, много често срещана при 1,9 JTD.Като смениш пресостата и има проблем с налягането.... Ще се сетиш сам.
                Мерси за инфото Днеска ,утре ще намеря пресостат да му го бодна пък ще видя кво ще стане .... ,е ще видя като си оправя и компресора
                  Точно на 24 бара пуска 2ра степен на вентилатор пада до 15 и така,но уви и моята първа я няма и ще се ровя
                  Alfa Romeo 156 1.9 JTD
                    Първоначално публикувано от promiss Покажи съобщение
                    Търси проблема в резостата-ите! Намират някъде около перката-е!
                    GT- JTDm 150
                      Компресора не ти е сдал багажа,а пресостата.Пресостата изключва компресора при ниско налягане ,и също та ка и при прекомерно високо налягане.прекомерното високо налягане се дължи на повече фрион в системата,неработещи перки или запушени пити на радиаторите.Такаче сменяй пресостата и измий питите на радиаторите,защото ако са запушени с боклуци и 8 степен да има вентилатора все тая.
